Экструдированный пенополистирол – это очень популярный материал на строительном рынке. Качества этого материала действительно уникальные, они позволяют существенно облегчить строительные конструкции, снижают расход других материалов, соответственно – тем самым уменьшают стоимость объекта. Утеплитель из экструдированного пенополистирола успешно применяется для теплоизоляции зданий.
Купить экструдированный пенополистирол в Киеве – значит приобрести экологически чистый продукт, теплоизоляционные качества которого значительно превышают свойства многих других теплосберегающих материалов и сохраняются после 1000 циклов оттаивания и замораживания.
Экструдированный пенополистирол отличается морозостойкостью, долговечностью, химической устойчивостью, он обладает высокими эксплуатационными свойствами:
выдерживает нагрузку до 35 тонн на один квадратный метр;выдерживает влажность до 100%, при этом не теряет свои теплоизоляционные свойства;обеспечивает гидроизоляцию и звукоизоляцию помещений;не подвержен поражению грибком;срок его эксплуатации более 100 лет;обладает очень низким коэффициентом теплопроводности
Немного истории
Изобрели экструзионный пенополистирол, который у нас очень часто называют экструдированным пенопластом, американцы. При помощи усовершенствованной технологии более 50 лет назад ученым удалось создать мелкоячеистый материал с равномерной структурой. Технологические особенности производства экструдированного пенополистирола заключаются во введении вспенивающихся реагентов в полистирол. Изначально для получения экструдированного пенополистирола брали фреоновые вещества. Отдельные европейские производители уже отказались от подобных компонентов. Они мотивировали свое решение тем, что фреоны разрушают озоновый слой планеты, поэтому в производство изделий из экструдированного пенополистирола постепенно вводятся безфреоновые системы вспенивания на основе углекислого газа.
Экструдированный пенополистирол используется очень широко:
крыши зданий – изоляция подкровельного пространства;лоджии веранды, балконы экструдированный пенополистирол послужит для выравнивания поверхностей, защиты от тепловых потерь, шумопоглощения, гидроизоляции конструктивных элементов;фасады – укладывается в виде теплозащитного или гидрофобизирующего основания, также допускается использование панелей под финишное фасадное покрытие;отделка помещений – экструдированный пенополистирол используют для подготовки и утепления стен, декорирования потолков;санузлы – изделия их экструдированного пенополистирола помогут создать подиум для ванны, защитные короба для труб, изготовить душевые кабины, шкафы, полки;хамам (турецкие бани) – здесь панели из экструдированного пенополистирола обеспечат полную гидроизоляцию гигиенических конструкций, станут оформлением стен и купольных потолков;экструдированный пенополистирол может использоваться также в декорировании помещений (дверные коробки, потолки и пр).
Изоляция фундамента пенополистиролом – проверенный и надежный способ. Экструдированный пенополистирол, это материал который является аналогом пенопласта, но пришедший на смену пенопласту в связи с тем что сочетает в себе массу преимуществ. Его отличает низкая тепловая проводимость, отличная прочность, долговечность и экологичность. Нанесение на поверхность, которая обрабатывается, выполняется очень быстро. При монтаже не нужно использовать дополнительный крепеж. Гидроизоляционные свойства экструдированного пенополистирола не позволят влаге повредить основу постройки. Главное преимущество – изоляция фундамента пенополистиролом исключает брак как таковой. Отличные эксплуатационные характеристики, малый вес пенополистирола позволяют добиться отличных результатов. Очень важно сделать правильный выбор материала, так как грубые технологические ошибки могут создать много проблем при дальнейших работах. Широкий выбор, дает возможность сравнения пенополистирола различных марок, как по характеристикам так и по цене, и сделать наилучший выбор.
Изоляция фундамента пенополистиролом подойдет для любого назначение. Мы предлагаем экструдированный пенополистирол от ведущих производителей которые производят материалы разных цветов. У нас в прайс-листе установлены реальные цены, благодаря которым выгодно купить экструдированный пенополистирол в Киеве 050-341-21-11.
Эффективная теплоизоляция пола фундамента совершенно необходима, так как теплопотери подземной части здания могут составлять до 40% от общего объема. Фундамент нуждается в теплоизоляции не меньше кровли или стен. Если фундамент будет промерзать, не будет теплового комфорта в помещении, кроме этого создадутся условия для роста гнили и плесени, которые будут разрушать здание и наносить вред здоровью. Подземные части здания подвергаются воздействию низких температур, механических нагрузок, влажности и химическому воздействию со стороны почвы. Эффективная теплоизоляция пола фундамента позволит уменьшить влияние этих факторов на него и существенно сократит теплопотери здания. Грамотно спроектировать и утеплить качественным материалом фундамент, сделать его надежным, долговечным и комфортным в эксплуатации позволит правильный выбор материала для теплоизоляции фундамента.
Экструдированный пенополистирол от компании «Будмат» идеально подходит для утепления фундаментов, цоколей, подземных сооружений и стен подвалов. Это единственный материал, который позволит решить задачи утепления подземной части зданий. Низкий коэффициент теплопроводности пенополистирола не даст конструкциям промерзнуть в холодное время, а минимальное водопоглощение делает его не только долговечным, но и способным сохранять исходные теплоизоляционные свойства в течение всего срока эксплуатации, служит дополнительной защитой гидроизоляционных слоев.
Выполняет теплоизоляцию заглубленных в грунт конструкции снаружи, предохраняет фундамент от разрушения, а стены от промерзания и растрескивания экструдированный пенополистирол в Киеве.
Утепленный фундамент будет сухим и теплым. Слой теплоизоляции экструдированным пенополистиролом воспринимает нагрузку от строения и одновременно предотвращает промерзание грунта ниже подошвы, сохраняет накопленное грунтом в летний период тепло. Как следствие – грунт не промерзает и его пучинистость исключается.
Теплоизоляция фундамента позволяет существенно уменьшить глубину его заложения, снизив материалоёмкость фундамента, сроки его возведения, затраты на эксплуатацию здания за счёт минимизации тепловых потерь, а также увеличивает срок службы и надёжность фундамента в условиях сезонно-промерзающих и пучинистых грунтов, предотвращает промерзание грунта вблизи фундаментов.
В настоящее время на рынке теплоизоляционных материалов существует очень много предложений. Как все же выбрать подходящий экструзионный полистирол? Необходимо оценить количественную степень теплозащиты, затраты и стоимость эксплуатации строящегося здания. Эти условия следует рассматривать отдельно и серьезно.
«Будмат» предлагает теплоизоляционные материалы нового поколения. https://budmat.kiev.ua/ekstrudirovannyy-penopolistirol/ Основные достоинства наших экструзионных полистиролов – низкая теплопроводность, высокая прочность, практически нулевое водопоглощение, экологичность, долговечность более 50 лет и отличные отзывы покупателей о технических характеристиках и технологичности. Они идеально подходят для решения задач по сбережению тепла. Наши материалы изготавливаются из тех марок полистирола, которые используются для производства медицинской упаковки, детских игрушек, одноразовой посуды. Разные производители производят пенополистирол с разными размерами листа. По природе химически инертный, упругий и пластичный, не подвержен гниению, легко обрабатывается и прост в монтаже экструдированный пенополистирол в Киеве.
Вся продукция компании «Будмат» производится на современном надежном оборудовании и проходит жесткий контроль качества. Предлагаем Вам экструдированный пенополистирол в регионе Киев и Киевская область от ведущих заводов-изготовителей. В зависимости от объемов закупки мы предоставим Вам эксклюзивные условия поставки. Цены и условия доставки на экструдированный пенополистирол от компании «Будмат» не оставят Вас равнодушными. «Будмат» - гарантия качества и точных сроков поставки от производителя 050-341-21-11.
Если вы хотите заметно снизить расход материалов, сократить сроки выполнения работ и транспортные расходы, компания – воспользуйтесь предложением от компании «Будмат». У нас Вы на выгодных условиях сможете купить экструдированный пенополистирол в Киеве.
2 декабря 2019
Источник: Изолбудпостач
