Добавь полипропиленовую фибру в стяжку
Полипропиленовая фибра в стяжке – самый простой, занимающий мало времени и недорогой способ армирования стяжки. Простая в применении фибра для стяжки позволяет повысить прочностные показатели раствора. Все армирование стяжки можно принести в обычном пакете, чего не скажешь об обычном стандартном армировании стяжки. Использование полипропиленовой фибры в растворе и бетоне очень широкое. Сегодня поговорим о применении фибры в стяжке теплого пола.
Благодаря тому, что фибра легко распределяется по всему объему раствора. И мы получаем стяжку, полностью пронизанную волокнами на всю толщину.
Как добавляется фибра в раствор?
Добавляется фибра в процессе приготовления раствора небольшими порциями. Когда вы перемешиваете цемент и песок в сухом виде, на этом этапе и добавляете фибру, перед добавлением воды.
Какой расход фибры при устройстве стяжки?
Для армирования стяжки с помощью фибры используем 0,6-0,9 кг на 1 м3 раствора. Рекомендую 0,9 кг на 1 м3 раствора.
Для примера на 1 м2 толщиной стяжки 30 мм необходимо всего лишь 0,027 кг фибры. А для комнаты площадью 20 м2, достаточно будет использовать всего 0,54 кг Всего одна упаковка и ваша стяжка армирована. Это очень удобно, когда например, выполняете стяжку для теплого пола или просто стяжку пола. При покупке полипропиленовой фибры обязательно уточняйте расход, в зависимости от производителя он может немного изменяться.
